Шим - apw 7067n - и в питании памяти и чипа,транзисторы m3014/16d, в питании памяти одна пара,в питании чипа две. Думаю оба преобразователя уходят в защиту, т. к. транзисторы рабочие (проверял мультиметром на кз) Шим пробовал менять на точно исправный - толку нет. Генерации с ШИМа нет(проверял частотомером,осциллографа нет). Не смог разобраться с системой защиты в даташите,принцип работы. Кулер при включении меняет обороты, но секунд через 5 перестает и крутится на одних оборотах. Мать пищит и не запускается.
| Вложение | Размер |
| _hardware_datasheets_apw7067n.pdf | 1.02 МБ |
Так значит на 8 ноге шима GPU - 12V, шим на память: 1 нога- 11,44V, 2 нога-0,02V, 8 нога 12V. - на 2 ноге считай ноль скорее всего , что то с шимом на память ?
ключевые транзисторы все впорядке, когда меришь напряжение на второй ноге шима гп, то слышен треск видюшки где то около шима, что за треск не как не могу понять!
В составе шима имеется линейный преобразователь, проверьте ещё и его транзистор (5 нога шима соединена с затвором данного транзистора), хотя возможно на плате он может и отсутствовать ИМХО.
кз в транзисторах точно нет. все транзисторы проверял. Может ли быть транзисторы не рабочие если у них нет кз ? Линейный стабилизатор присутствует. транзистор этого линейного преобразователя "M3010D" на истоке транзистора есть 3.3v на стоке о v. Может ли этот линейный преобразователь работать если напряжения на гпу нет ? рядом с этим транзистором стоит такой же затвор которого на 5 ноге шима питания памяти и у него на истоке в отличии от другого 3.3V а полный ноль.
проверял на месте, если все выпаивать это жестоко. Есть какие нибудь еще предположения ?
на истоке транзистора как я уже выше описывал должно быть 3.3V или все же нет ?
Линейник отдельно от шима работать не будет, т.к я уже писал выше он находится в составе шима.
Ключевые транзисторы все 4 перепояли на новые, толку ноль.
