а метод тыка работает только на устройстве? или можно
20 Янв 2013 - 14:38
ishpanec
12
или можно тестером прозвонить?
Материнская плата Acorp-A-5VIA3P
Если хочется сделать переходник, то достаточно иметь
из большого в маленький нет, такие найти можно,
Поддержка USB-клавы в тех матерях по дефолту выключена,
Дык поглядите на разводку разъема под клавиатуру
там по умолчанию DIM клавиатура, а у меня
Вы бы уточняли, в какой среде вы
чтож, попробовал, подключил, не работало, но хотя бы
я тоже так думал, но по прозвонке
Хм, по мне должна получаться С G A D B
Угу.
спасибо, вроде бы разобрался, получилось, судя по схеме
Кстати, в вашем конкретном случае можно и
Это 2 порта. По поводу расположения D+
прозвонил, получилось так C C
Ну, картинка верная ("зеркальное" расположение), дублирующие GND уберите
вам может и 5 минут, а мне
5 минут работы с мультиметром - и
так точно, видел, 2х4, но там есть еще
igils Автор уже видел это :).
http://www.acorp.ru/data/download/mb_manual/usb_contacts.pdf Но проверить тестером не лишним будет. UPD: Извиняюсь
Обычные учебники, причем я рекомендую начать
ммм, дааа) для меня это будет явно не 5
Для начала нужно взять в руки
уже замучал гугль, не нашел) а это
Вам виднее - матплата перед вами
как бы есть, это получается, если я
На подобных матплатах достаточно часто применялась универсальная
