ishpanec писал(-а):Для начала нужно взять в руки мультиметр, перевести его в режим измерения сопротивления (или теста p-n переходов). Далее на обесточенной матплате определить, какие из контактов соединены с GND, а какие - с +5V. Оставшиеся контакты можно проверить на принадлежность к D+/D- визуальным отслеживанием дорожек, которые должны привести в район ЮМ. Конкретное положение D+ и D- определяется методом тыка, например.
ishpanec писал(-а):Если перепутаете GND и VCC, то шансы получить дохлое устройство очень велики. Если перепутаете D+/D- и GND/VCC, то шансы получить дохлое устройство немного меньше
