так точно, видел, 2х4, но там есть еще точечки, получается как бы штырьков 2х4 а с точечками 2х5, но если по схеме судить, то, возможно, получается наверху справа две земли а внизу, как раз на точку попадет Vcc, а это как бы питание, если я правильно понимаю)
