прозвонил, получилось так C C
C C
X X
X X
G G
G - это земля, на других при значении 200Ом вообще нет реакции, мультиметр цифровой, С - это питание, входы питания на мамке 3 из 12 показывают сигнал на верхних C.
что же получается, что это два порта USB или же один но просто продублированый?
и судя теперь из схемы которая дана Acorp получается что
Х - P2-
Х - P2+
я правильно мыслю?
Материнская плата Acorp-A-5VIA3P
