При наличии синхросигналов индикатор не должен моргать. Смотрите
12 Янв 2013 - 00:05
compaund
1689
212.09
При наличии синхросигналов индикатор не должен моргать. Смотрите сигналы в мониторе.
Не Включается монитор Samsung
Не все конденсаторы заменены.
Здравствуйте! Имеется следующая проблема. Монитор samsung 225bw. В
Пробит защитный диод на входе синхросигнала?
индикатор горит, он горел и до перепайки кондеров,
JudjinTV , я предположил исходя из того,
кабель подключен, при подключениии к компу табличка пропадает,
JudjinTV , если есть табличка при подключении
день добрый, была проблема следующего характера на таком
Stron, прошивку легче будет раздобыть, если озвучите состав
После долгой проверки, пришел к выводу что полетела
arfor.live , индивидуальной защиты от перегрузки по
Коллеги? у человека даже не загорается индикатор питания,
Проверьте на обратной стороне 4-х ногую сборку.
Вот фото
ага, погарячился...
Dmitry-nt , автору не мешало бы
Менять n-p канальную полевую сборку в инверторе (sp8m3).
Извиняюсь, Sync Master 961 BW
Озвучили бы модель монитора чтоль...
