JudjinTV, я предположил исходя из того, что есть табличка при подключении кабеля, вы же не написали, что она пропадает. Далее надо смотреть приходят ли видео и синхро сигналы на скалер, проверить питающие напряжения на майне при подключенном кабеле. Попробовать считать и сохранить прошивки с флеши и EEPROM, а потом перепрошить новой. Вы очень мало даёте информации, даже о свтодиодном индикаторе ничего не написали.
