индикатор горит, он горел и до перепайки кондеров,
11 Янв 2013 - 21:22 JudjinTV
индикатор горит, он горел и до перепайки кондеров, но тогда при отключенном кабеле информация на матрицу вообще не шла.. сейчас, при отключенном пишет "no cable " при подключенном индикатор моргает, но комп монитора не видит, даже когда пытался подключать его 2м пишет ничего не найдено..
а и еще не работает ни DVi, ни VGA кабель..
