Коллеги? у человека даже не загорается индикатор питания, а советы по исправлению самого инвертора, который, кстати, на 90 % неисправен.
Я ещё только учусь ремонтить. Скажите там стоит защита и на питание +5? насколько я помню из ремонта таких мониторов, при неисправности по +15, индикатор всё равно должен гореть.
Ещё очень часто сам транс этот выходит из строя. проверьте сопротивление обмоток.
