Да, защита. На фото левее и выше
Но если зажать патрон в кулаке, а потом включить,то напряжение проваливается до 0,... защита?
Да, защита.
но можно ли как-то добавить ему стартовой мощности?
На фото левее и выше микросхемы стоит конденсатор - попробуйте его увеличить вдвое. Ну и емкостей на выходе как можно побольше добавьте.
Или повесить 16-ю ножку на землю (15 замкнута на Vref)?
Стартовый ток как короткое на выходе - сгорят ключи.
