Переделал простой БП АТ 200Вт "нонейм" в регулируемый источник.
Всё вроде бы нормально. Uвых - от 3,5 до 18,5 v. Мне достаточно.
Вопрос в следующем. При подключении нагрузки или включении с нагрузкой
(мощная автолмпа, шуруповерт) блок издает неприятное шипение около секунды.
При этом резко "проваливается" Uвых.
Затем запускается и работает без проблем, с шуруповертом держит ток более 10 А.
Сколько точно не знаю,. нечем замерить.
Но почему шипит? Боюсь, что в этот момент может что-то сгореть.
16 ножка TL не заземлена.
На 4-й - оставлены только R и C.
4 нога ШИМ не соединена с LM339?Кондеры в базах ключей проверили?
Выходной дроссель по справочнику Стеля рассчитывали? Мелковат что-то.
Емкость в питании ШИМ не подсохла? Может увеличить?
А что за диодная сборка на выходе?
4-я нога отрезана от LM339
16-я уходит в схему
Дроссель не рассчитывал, взял готовый от какого-то мощного АТХ.
По размерам может и не оч, но провод будь здоров, намотка аккуратная.
Емкости проверял только стрелочным прибором,..
может и подсохли немного, но скорее всего в порядке.
А емкость в питании ШИМ менял.
Кстати, в момент провала выходного напряжения питание на ШИМ даже возрастает.
на выходе поставил STPS3045CW
Пока всё по-прежнему... работает неплохо, греется мало под нагрузкой.
Но старт мне не нравится.......................
Я даже ВВ ключи не стал менять,... стоят С4242. Не в них же дело?
На входе поставил емкости по 470.
На выходе стоит 1000, пробовал добавить ещё 2200, но ничего не дало.
Неужели дроссель?,.... но потом же работает??????!!!
Скорее дроссель. Слишком большая индуктивность.
STPS3045CW надо заменить на что-то как минимум 100 вольтовое. При напряжении >7-8 вольт его может пробить.
С шипением удалось справиться.
Сначала вернул на место электролит между 4-й ножкой и Vref. Стал запускаться нормально, но шуруповерт даже без нагрузки стартует плавно, набирая обороты за секунду-полторы. Потом его уже за патрон рукой не остановишь. И если при этом "поймать" битой перекрестие шупупа (40 мм), то он сходу загоняет его в брусок по шляпку.
Но если зажать патрон в кулаке, а потом включить,то напряжение проваливается до 0,... защита? Отпускаешь - раскручивается.
А для шупуповерта обязательно нужен этот стартовый рывок. Похоже для БП это - как короткое. Я понимаю, что блок слабоват, но можно ли как-то добавить ему стартовой мощности?
Навешать побольше кондеров на выходе?
Или повесить 16-ю ножку на землю (15 замкнута на Vref)?
Токовой защиты не будет совсем?... или TLка сама может его ограничить?........мне тут не хватает знаний.
да,... дроссель ставил обратно штатный, двойную 5-вольтовую обмотку,... не помогло.
Спасибо Вам за помощь.
