4-я нога отрезана от LM339
16-я уходит в схему
Дроссель не рассчитывал, взял готовый от какого-то мощного АТХ.
По размерам может и не оч, но провод будь здоров, намотка аккуратная.
Емкости проверял только стрелочным прибором,..
может и подсохли немного, но скорее всего в порядке.
А емкость в питании ШИМ менял.
Кстати, в момент провала выходного напряжения питание на ШИМ даже возрастает.
на выходе поставил STPS3045CW
Пока всё по-прежнему... работает неплохо, греется мало под нагрузкой.
Но старт мне не нравится.......................
Я даже ВВ ключи не стал менять,... стоят С4242. Не в них же дело?
16-я уходит в схему
