С шипением удалось справиться.
Сначала вернул на место электролит между 4-й ножкой и Vref. Стал запускаться нормально, но шуруповерт даже без нагрузки стартует плавно, набирая обороты за секунду-полторы. Потом его уже за патрон рукой не остановишь. И если при этом "поймать" битой перекрестие шупупа (40 мм), то он сходу загоняет его в брусок по шляпку.
Но если зажать патрон в кулаке, а потом включить,то напряжение проваливается до 0,... защита? Отпускаешь - раскручивается.
А для шупуповерта обязательно нужен этот стартовый рывок. Похоже для БП это - как короткое. Я понимаю, что блок слабоват, но можно ли как-то добавить ему стартовой мощности?
Навешать побольше кондеров на выходе?
Или повесить 16-ю ножку на землю (15 замкнута на Vref)?
Токовой защиты не будет совсем?... или TLка сама может его ограничить?........мне тут не хватает знаний.
да,... дроссель ставил обратно штатный, двойную 5-вольтовую обмотку,... не помогло.
Спасибо Вам за помощь.
