спасиб попробую его перепрошить
28 Ноя 2012 - 17:57
info89
25
нету сигнала на видео
проще говоря еще не было возможностей работать с
да так и есть)
Эмм, вы конечно простите, но я вот не
Да, это чип биоса. Схема: http://elektrotanya.com/lenovo_y770_compal_la-6758p_g470_g570_rev_0.1_sch.pdf/download.html или http://elektrotanya.com/lenovo_g470_g570_compal_la-6751p_la-6753p_rev_0.3_sch.pdf/download.html
схемы нету
вот что на чипе написано ток плохо видно
Как-то не складывается... И что вы будете делать
что на этой микре написано? (похоже на
там много таких 8-ножных вот плата посмотрите плиз
забить в поиск все названия микросхем которые ты
как найти биос чип на плате???
А переключать пробовали на клавиатуре (Fn+F4)? да, конечно побывал!!! Какого
Лучше всего - заменой на заведомо исправный. Но
а как можно протестировать северный мост7
да, плата целая
Наверно хорошенько так сели? Плата-то цела? А видео
на матери нету видеочипа((( покрайне мене я его не
а как ее сделать диагностику??
Нужна диагностика платы, а так примерно или шить
кабель LVDS, я отсоединил от платы ( изображение
Если все остальное, не считая битой матрицы живое
