доброе время суток!
вообщем такая проблема(
я сел случайно на наут(( экран разбит(( заказал новый  lenovo G570
но когда подключаешь в внешнему монитору нету изображения
так же попробовал подключить к hdmi разъему тот же самый эффект  (((
я не нашел на материнке видеочип(((
мама такая Lenovo G570 Intel материнских плат PIWG2 LA-675AP
ноут включается по звуку грузится винда но нету изображение переключать пробыл эффекта никакого(((
подскажите где копать???
что делать??
С уважением
Если все остальное, не считая битой матрицы живое - можно попробовать отсоединить на плате разъем LVDS. Тогда, скорее всего, изображение появится на внешний монитор.
Если не знаете , как разобрать - может лучше не стоит? Полезете сами во внутрь - батарею снять обязательно! И потом, если надо будет подсоединить разъем - то же обязательно снимать АКБ.
кабель LVDS, я отсоединил от платы ( изображение так и не появилось(((
АКБ снял. подключил питание изображение так и не появилось(((
что еще посоветуете???
Нужна диагностика платы, а так примерно или шить биос, или видеокарта приехала. Но сперва диагностика.
а как ее сделать диагностику??
на матери нету видеочипа(((
покрайне мене я его не нашел
ток стоит северный мост чип и все
Наверно хорошенько так сели? Плата-то цела? А видео встроено в северный мост. Шлейф за одно проверьте и разъем.
Знание является наградой за действие!
да, плата целая
а как можно протестировать северный мост7
Лучше всего - заменой на заведомо исправный. Но прежде всего надо убедиться, что проблема именно в нем, а т.е. проверить все остальное (обвязку). И еще, проясните пару моментов:
А переключать пробовали на клавиатуре (Fn+F4)?
И еще раз: Разъем гляньте и шлейф.
Какого типа матрица? CCFL, LED? Если с инвертором (ламповая), убедитесь, что и инвертор жив, хотя изо было бы, только без подсветки.
да, конечно побывал!!!
Матрица LED инвертор внешне нормальный подключил лампу работает
что еще посмотреть?
