Если все остальное, не считая битой матрицы живое - можно попробовать отсоединить на плате разъем LVDS. Тогда, скорее всего, изображение появится на внешний монитор.
Если не знаете , как разобрать - может лучше не стоит? Полезете сами во внутрь - батарею снять обязательно! И потом, если надо будет подсоединить разъем - то же обязательно снимать АКБ.
