забить в поиск все названия микросхем которые ты видишь,обычно она 8и ногая, сними охлаждение(пасту спичкой смажь чтобы потом опять использовать,если нету новой) с платы,нету сколов на углах или трещин на чипах?? батарейку биоса вытащи вставь, сел на ноутбук как? он закрытый был? или чисто на матрицу,внутри ниче не болталось или не выпадало? трещины на корпусе есть? если есть на какой части
