На фото, на котором у вас отмечены
как проверить сопротивление нагрузки (чип NVIO
На фото, на котором у вас отмечены напряжения, есть дроссель с показаниями 1.24в, на нём и меряйте относительно земли (при вынутой из компа карточке) и сравните с показаниями на доноре, и перепроверьте напряжения на дросселях где у вас показания по 0в.
Помогите с ремонтом MSI 8800 GTX
