Я же написал: т.е если дохлый то
Khitmen писал(-а):
где находиться тот самый драйвер
Я же написал:
в составе шима
т.е если дохлый то менять полностью шим.
Khitmen писал(-а):
какой именно транзюк надо снять и проверить?
Если не ошибаюсь, то на противоположной от шима стороне платы в корпусе SO-8 (что нибудь типа FDS6982, (место расположения - в нижнем левом углу платы с лицевой стороны между двумя небольшими дросселями с маркировкой 1R0))
snAke666 писал(-а):
Комп не стартовал вовсе бы, если было бы как Вы на писали.
Могут быть варианты.;), к тому же, что может ещё быть, если UGATE звенит на землю?
Помогите с ремонтом MSI 8800 GTX
