ЗАменил я МС под номером 2 (на фото), КЗ исчесло, но напряжения ни на памяти ни на жпу нету. Если Вам не трудно Подскажите, а как проверить сопротивление нагрузки (чип NVIO, а то я єтого не знаю). и еще, NVIO через минуты 4 нагреваеться но не сильно палец держать можно спокойно и ЖПУ тоже немножко теплый стает. куллер работает на средних оборотах. И с самого начала так и было, мать с видиком стартует, через 5 с останавливаеться, и снова запускаеться, и работает, изображения по прежнему нету. блин что же еще может быть, куда еще смотреть и что еще менять?
