Ну нету его здесь как отдельного элемента,
и еще как выглядит этот драйвер? покажите ктонить на фото
Ну нету его здесь как отдельного элемента, третий раз вам говорю, что он находится в одном корпусе с шимом, поэтому как обособленную микросхему вы его не увидите в данном преобразователе.
скажите что нада заменить что бы заработала
Для начала выясните, что сдохло. Можете снять шим (под номером 2 на фото) и без него замерить сопротивление на 14 контакте относительно земли, если КЗ исчезло, то ищите такой же (или аналог) шим и меняйте, если осталось, то снимайте транзистор про который я вам говорил и снова меряйте, если после этого исчезнет, значит проблема в транзисторе и его нужно заменить. Также проверьте сопротивление нагрузки (чип NVIO который и питает данный преобразоатель) по питанию, чтобы сделать хотя бы предварительные выводы по дохлости или живости оного.
Помогите с ремонтом MSI 8800 GTX
