Ну хоть что-то. А на какой из
при включоном питании А14 на землю дает 3.38V.
Ну хоть что-то. А на какой из трех стабилизаторов (на средний вывод) этот контакт A14 звонится накоротко?
И самое главное - опять подключите блок питания, включите на нем выключатель, если таковой есть и замерьте на этих стабилизаторах напряжение относительно земли.
Gigabyte GA EP45-UD3L
  • Напряжение на 98 и 100 ноге.
  • Q42 на средней ноге 2 - 5 Ом
  • Накоротко - значит Ом, соединены дорожкой. Про напряжение
  • я уже писал какое напряжение относительно земли на
