железо рабочее?)если юг сгорел то да возможно,
Вы хотите сказать, что если южный или северный мост сгорел, то венты БП и кулер проца не включаися?
железо рабочее?)если юг сгорел то да возможно, если плата не запускает бп то соответственно и не будет питания на всем остальном)
Gigabyte GA EP45-UD3L
  • Напряжение на 98 и 100 ноге.
  • Q42 на средней ноге 2 - 5 Ом
  • Накоротко - значит Ом, соединены дорожкой. Про напряжение
  • я уже писал какое напряжение относительно земли на
