Ничего не включится, пока у Вас почти
Вы хотите сказать, что если южный или северный мост сгорел
Ничего не включится, пока у Вас почти вся "дежурка" на земле сидит. Вы так и не сказали, сколько это в Омах, только вижу фразу, что на данных стабилизаторах относительно земли на всех ножках есть звон. Но собственно, там ничего звенеть на землю не должно.
Какой стабилизатор и за что отвечает - это только Вы тестером на плате можете определить. Я только предполагаю, что 2 из трех: 3VSB (3VDUAL), 3VDUAL_SB.
Северный мост здесь, скорее всего, ни при чем, а вот южный наверняка замены просит.
Gigabyte GA EP45-UD3L
  • Напряжение на 98 и 100 ноге.
  • Q42 на средней ноге 2 - 5 Ом
  • Накоротко - значит Ом, соединены дорожкой. Про напряжение
  • я уже писал какое напряжение относительно земли на
