ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Именно на 7500.... А как без защиты запустить?
28 Окт 2012 - 11:10 isx
>> 7
Espada <Kpy-400> Не Держит Нагрузку
  • Считаю ВЧ писк не совсем нормально - это
  • Проверил транзиля d667 - в норме... Пропаял
  • питание шим 16.7В , опорное напряжение 5В. При
  • Именно на 7500.... А как без защиты запустить?
  • Я, конечно, как UAM не перелопатил гору БП
  • После замены A733 больше ничего не менял. Сначала
  • 2n60 это дежурка. Менять не надо. Керамику в
  • Теперь вообще не запускается... Только дёргает куллером при
  • Нашёл около выходных банок транзюк A733, поменял, и
  • Поменял ВСЕ электролиты (кроме сетевых банок). Сменил половину
  • Если нагрузить 20-30 ом резистором звук пропадет,
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
