В режиме ожидания от него идёт неприятный ВЧ писк,
Если нагрузить 20-30 ом резистором звук пропадет, то нормально. Если увеличится - меняйте все конденсаторы в дежурке.
Если блок начинает потреблять более ~500мА (одинаково и на линии +12 и на +5) то он при запуске долю секунды крутит винтелятор охлаждения и отключается, а если во время работы подсоединить нагрузку, то просто отключается.
