Считаю ВЧ писк не совсем нормально - это значит, что генерация происходит на пониженной частоте, которую и слышит ухо. А должно вообще быть не слышно. Я бы пробовал менять керамические кондеры в первичной цепи.
В принципе-то конечно сойдет и так, но для полного удовлетворения своей прихоти - лучше чтоб не пищал.
Работать после пропайки он стал, мне думается, после прогрева паяльником какого-то элемента, а не из-за контактов. Возможно этот элемент скоро опять перестанет работать.
