После замены A733 больше ничего не менял. Сначала он включался на 5-10 сек и при этом стал держать нагрузку, а через 15 минут перестал включатся совсем... 2n60 это дежурка.
Я понял, думаю мож он как-то не так работает. Потому, что из полупроводников и нескольких высоковольтных керамик ничё не осталось.
Раньше работал, но не держал нагрузку, теперь держит но не включается... Плакать или радоваться то, не пойму
2n60 это дежурка.
