Фотик менять - это же не весь картридж
12 Окт 2012 - 16:21
_stels
391
43.07
Фотик менять - это же не весь картридж перебирать, что там страшного то ))
Workcentre pe114e бледная печать.
Этот чудо картридж уже не знаю от чего
Перебрал несколько раз, менял вал заряда каратрон, чистил
Я наверно не правильно написал. На вале проявки
Без прокладок может просыпаться.. Зря вы его
. Было. Я когда с бледной печатью
Так нормально было же.. Попробуйте картридж разобрать и
Это та которая на вал заряда надевается.
Всё вы правильно поняли ;) Гляньте маленькую
Все, вроде теперь не заминает. Перебрал картридж. Вернул
Это как? У меня только один универсяльный
Это вряд ли.. Если не уверены где мнёт,
Я с задней стороны крышку открыл и смотрел.
Я растворителем оттираю 646-м, если грязные или с
Это было когда я еще с бледной
Ага. И на износ их смотрите. Проблема
Резина (оранжевая) с виду ровная, гладкая. Без трещин
В каком состоянии резина в печке и её
Поменял ролик, тормозную площадку. С нижнего лотка все
Я резинки обычным спиртом тру. Прокручивать или переворачивать
Ролик стерт. У меня дваварианта либо прокрурить немного
Да изначально пол листа печатал, просто пока с
Чет я не совсем понял, выложенные сканы уже
До и после http://s010.radikal.ru/i313/1210/6c/98e5b8343969.jpg http://s010.radikal.ru/i314/1210/17/d8bdacfc294f.jpg
Про вал переноса понял, я весь принтер чистил
По горизонтали или вертикали светлые участки? Дозирующее
Например текст. Часть нормальная затем светлая, снова нормальная
Т.е. местами бледная, а в других местах
