По горизонтали или вертикали светлые участки? Дозирующее лезвие сняли/почистили?
Если это вал первичного заряда (с мелкой шестеренкой на конце) то менял. Бушинга нет, а если почистить?
Не первичного заряда, а переноса. Он не в картридже, а в принтере. Находится если вставить картридж в принтер ровно под фотобарабаном, с покрытием мягким. вроде фетра. Через правый бушинг на вал переноса подается напряжение, а со временем он теряет свои токопроводящие свойства, в следствие чего подается на вал заниженное напряжение и тонер с фотобарабана плохо переносится на бумагу, из за чего и получается бледная печать и долгий разогрев принтера. Бушинг чистить бесполезно, либо менять, либо можно подмотать на него медной проволоки кусочек. Правда бледность была бы равномерная по всему листу, а не полосами.
Если бледное изо по вертикали, скорее всего дозирующее лезвие потертое/грязное, кривое.
п.с. Выложите скан распечатанного листа, если есть возможность.
