Я с задней стороны крышку открыл и смотрел.
Я с задней стороны крышку открыл и смотрел. На выходе лист мнется. При захвате с нижнего лотка характерного звука когда бумага мнется нет. Да и лоток я промыл и почистил. Вал переносо может заминать? Может снять его и почистить?
Workcentre pe114e бледная печать.
