. Было. Я когда с бледной печатью
Так нормально было же.
Было. Я когда с бледной печатью разбирался, то по очереди менял фотобарабан, вал заряда и вал проявки (толстый c пружиной сбоку ). Все ставил новое, но так как дело оказалось в ноже, то после устранения всех (надеюсь) глюков принтера решил обратно старое поставить, чтобы клиент лишнее не платил. Ну и получил новый глюк. Картридж раза три перебрал. До замены на новые детали картридж так не печатал, была бледная печать. На вале проявке (скорее всего он и есть в уплотнителе) с двух концов были прокладки. Я не все поставил из-за этого может быть черная сторона. Остается еще раз перебрать.
Workcentre pe114e бледная печать.
