да, видимо, не в этом дело
вообще, делитель сделан между выходом +12(после дросселя и конденcатора) и землёй
сначала идёт подстроечный резистор и, далее, к земле постоянный
сообветвенно, от них и берётся напруга, которая подаётся на оптрон через ограничительный резистор
изначально подавалась напруга на стабилитрон/эталон напряжения (KA431L), который стоял перед оптроном (LTV847) - я его выкинул на время для уменьшения сложности схемы - сейчас напряжение задаётся резестивным делителем на оптроне, а раньше оно задавалось так же на стабилитроне, который его уже задавал на оптроне
результаты не изменились - в обоих случаях картина одинаковая
вы не подскажите/дадите ссылку про современные схемы стабилизации напряжения в подобных схемах?
тут вроде нет чего-либо с общей землёй, но всёравно я не очень понимаю как была сделана стабилизация напряжения ранее.
возможно я что-то не доглядел
из 3-х выходов, которые были намотаны как GND-(+5V/3витка)-(+12V/4витка), не получится реализовать схему с общей землёй видимо
т.е. тут что-то другое использовалось, но похожее
вот я кое-что нашел - hardwaresecrets.com/article/Anatomy-of-Switching-Power-Supplies/327/9
действительно я так и делал схему выпрямления, как во втором случае(B) - hardwaresecrets.com/imageview.php?image=5595
кстати, а какие симптомы могут быть у убитых мосфетов или микрухи?
я же верно понимаю, что БП бы вообще ничего не выдавал и регулировка не работала?
простите за ожидание - был сильно занят на работе
