В дроссель витков добавили? это в выходной?
это в выходной? но смысл сейчас это делать - всёравно тесты на 15витках вторички
я тоже подумал что ситуация может возникать из-за пульсаций, поэтому решил просто тестить сейчас
да и low-pass фильтр из дросселя и конденсатора состоит - можно ничего не перематывая емкостью конденсатора регулировать пропускание высокочастотных помех
сейчас стоит на 2200uF 25V
Неясно, как сделали стабилизацию? TL431 при таком напряжении работать не сможет.
Что поставили вместо шоток?
ничего не ставил - я же написал что специально на оптрон подавал повышенную напругу, чтобы при включении напруга была далека от рабочей напруги,
вообщем-то больше 40V они не ректифиерили ибо выходная максимум 20V получалась с вторичной обмоткой в 32 витка
потом, когда выкинул вторичную и намотал всё как в конце описанно - проверил их на пробой тестером, да и сопротивление не изменилось
думаю что они не убились
кроме того - я ставил обычные китайские диоды и мостом и полумостом
та же самая напруга, в первом случае - 19V где-то было, а когда перемотал весь транс вот 5.9V где-то
странная ситуация вообщем
это нормально, что мосфеты расскачки греются сильно так при отсутствии нагрузки?
мб на плате где-то что-то закоротилось на выходе, но я уже 100 раз всё проверил
и до дросселя выходы не закорочены и после
