У меня вылетел резистор R42 на 2 ома во вторичке в блоке питания FSP 600-80 GLN - я его заменил, и БП заработал опять
потом я выкинул всю обвязку вторички кроме дросселя на 12V и диодов
напряжение напрямую подал на оптрон(через резистивный делитель и резистор на ~500R)
при 1.15V на оптроне БП выдавал 14V где-то
работал чуть более чем полностью
далее я решил переделать транс - смотал контрольную обмотку, далее кусок первичной из 46 витков(75 витков всего транс 8TG00192)
и ленту в 7 витков.
далее намотал первичную обратно, решил не обрезать ибо получилось по виткам не сильно больше (52)
и домотал проводом 2х2х0.6мм вторичную до конца во всю ширину окна (32 витка/1.9м), на оставшееся место уместил контрольную
то есть при напруге на первичке в 150V на вторичке выходило бы порядка 65V
и далее начались проблемы
запуск БП я производил в той же конфигурации - то есть подача напруги на оптрон через резестивный делитель и резистор для ограничения тока
специально выставил напряжении выше чтобы не спалить диоды шоттки(они 45V держат)
врубаю и хоть напряжение вообще не подавай на оптрон - максимум 20V на выходе
я долго проверял все детали но так ничего и не нашел
потом решил тупо тестить - намотал первичку в 3 слоя на весь зазор проводом 0.6мм
вышло 85 витков(на случай перенасыщения намотал больше)
намотал вторичку 15 витков 2х0.6мм
и контрольную на 7 витков - врезультате напряжение на обмотке Aux(d12 на землю) было 13.6V (DC)
на вторичке после обычного подключения напруга максимум до 6V доходит
напряжение на конденсаторе после моста и APFC - 408V
на выходе дежурки 5.2V - не пищит
и самое странное то, что при нагрузке на вторичную обмотку напруга на ней обнуляется сразу же (прямо на трансе)
как будто энергия на неё не передаётся
мосфеты греются как печка - после минуты уже до 45 - 50грд. радиатор в месте их прикрепления разогревается
все конденсаторы новые стоят кроме того, что на 450V после APFC
схема выпрямления вторички осталась старой - диоды подрублены к обоим выходам обмотки катодами, а аноды соединены вместе в плюс
минус берётся из земли
обмотки все намотаны в том же направлении что и раньше, разве что я решил не брезговать потерями и заюзать всё окно для намотки
оптроны все целые, микруха управления(CM6800) тоже видимо
я не знаю уже, что бы ещё потестить - если есть идеи подскажите пожалуйста
все схемы есть в предыдущих темах, даю ссылку на посты:
rom.by/comment/255619
Направление обмоток соблюли?В дроссель витков добавили?Неясно, как сделали стабилизацию? TL431 при таком напряжении работать не сможет.
Что поставили вместо шоток?
это в выходной? но смысл сейчас это делать - всёравно тесты на 15витках вторички
я тоже подумал что ситуация может возникать из-за пульсаций, поэтому решил просто тестить сейчас
да и low-pass фильтр из дросселя и конденсатора состоит - можно ничего не перематывая емкостью конденсатора регулировать пропускание высокочастотных помех
сейчас стоит на 2200uF 25V
ничего не ставил - я же написал что специально на оптрон подавал повышенную напругу, чтобы при включении напруга была далека от рабочей напруги,
вообщем-то больше 40V они не ректифиерили ибо выходная максимум 20V получалась с вторичной обмоткой в 32 витка
потом, когда выкинул вторичную и намотал всё как в конце описанно - проверил их на пробой тестером, да и сопротивление не изменилось
думаю что они не убились
кроме того - я ставил обычные китайские диоды и мостом и полумостом
та же самая напруга, в первом случае - 19V где-то было, а когда перемотал весь транс вот 5.9V где-то
странная ситуация вообщем
это нормально, что мосфеты расскачки греются сильно так при отсутствии нагрузки?
мб на плате где-то что-то закоротилось на выходе, но я уже 100 раз всё проверил
и до дросселя выходы не закорочены и после
1. Дроссель на выходе нужен для нормального функционирования преобразователя. Из-за низкой индуктивности могут греться ключевые транзисторы.
2. Повышение напряжения на оптроне ничего не может дать, кроме его выгорания. Стабилизация происходит открытием TL431, а он открывает оптрон. Но TL431 работает только до 36 вольт на выходе.
1. Хорошо, я могу намотать 7 витков проводом как в оригинале - тогда не придётся ничего перематывать и этот вариант я уже тестил
было порядка 2,5В на выходе и все те же симптомы
2. оптрон выгорает от тока казалось бы, хотя наверняка есть и напряжение пробоя - в любом случае на нём порядка 1.2V падение напруги в силу обратной связи в рабочем состоянии, а сейчас вообще 0.02V
как я уже говорил оптроны все живые ... осциллограф бы эх
максимальный ток, что он держит, порядка 10mA, поэтому стоит резистор после резистивного делителя на ~1к
сам резистивный делитель собран из резистора на 1.2к и второго, подстроечного на 27к
подстроечный цепляется на плюс выхода после дросселя и конденсатора
2. У вас делитель включен на входе TL431? Или нарисуйте схемку.
да, видимо, не в этом дело
вообще, делитель сделан между выходом +12(после дросселя и конденcатора) и землёй
сначала идёт подстроечный резистор и, далее, к земле постоянный
сообветвенно, от них и берётся напруга, которая подаётся на оптрон через ограничительный резистор
изначально подавалась напруга на стабилитрон/эталон напряжения (KA431L), который стоял перед оптроном (LTV847) - я его выкинул на время для уменьшения сложности схемы - сейчас напряжение задаётся резестивным делителем на оптроне, а раньше оно задавалось так же на стабилитроне, который его уже задавал на оптроне
результаты не изменились - в обоих случаях картина одинаковая
вы не подскажите/дадите ссылку про современные схемы стабилизации напряжения в подобных схемах?
тут вроде нет чего-либо с общей землёй, но всёравно я не очень понимаю как была сделана стабилизация напряжения ранее.
возможно я что-то не доглядел
из 3-х выходов, которые были намотаны как GND-(+5V/3витка)-(+12V/4витка), не получится реализовать схему с общей землёй видимо
т.е. тут что-то другое использовалось, но похожее
вот я кое-что нашел - hardwaresecrets.com/article/Anatomy-of-Switching-Power-Supplies/327/9
действительно я так и делал схему выпрямления, как во втором случае(B) - hardwaresecrets.com/imageview.php?image=5595
кстати, а какие симптомы могут быть у убитых мосфетов или микрухи?
я же верно понимаю, что БП бы вообще ничего не выдавал и регулировка не работала?
простите за ожидание - был сильно занят на работе
