Тема как-бы не закрыта...
Попал такой в ремонт.Без нагрузки на высоковольтных конденсаторах - 410в,когда гружу 4 омами по 12 вольтам - на них начинает скакать от 260 до 405в(если верить кетайскому мультиметру).Неисправным оказался R4 на основной плате,между платой ККМ и C3 - в питании L4981 от дополнительной обмотки дростеля,вроде стоял 0.47ом (желт-фиол-золотист),в даташите - 56ом,поставил 8ом 411-412 вольт - от нагрузки не зависит.
