Привет!!! Техника такая, при включении компа, мамка выдает на
Привет!!!
Техника такая, при включении компа, мамка выдает на БП сигнал
0 на PS ON, блок заводится, и выдаёт напряжение, когда все переходные
процессы запуска БП пройдут и напряжение устаканится на выходе,
БП выдаёт сигнал PG - всё хорошо и мамка может включаться.
сам PG скачет (замечено чем больше нагрузка тем
чаще) и напряжение на выходе APFC тоже. Я думаю всё-таки эти скачки связаны между собой.
Но требуется ваш совет: должно ли напряжение на выходе APFC так прыгать или оно
должно быть стабильным под нагрузкой? и в чём ещё может быть дело?
но из-за какой то неисправности в схеме этого не происходит.
Надо найти схему PFC и внимательно с ней разобраться.
Михаил.
