Затем решил проверить ещё на одной машине, ситуация та же что и была - скачки PG. Я так думаю на работе он стабильно отпахал потому что там было завышенно напряжение сети, по сравнению с домашним значением. Отсюда, наверное, и секрет его успешной работы.
Возможно, у этого БП та же проблема с "подтягивающим" резистором 2 кОм между PG и +5V. Но эта проблема встречалась (думаю и сейчас встречается) с некоторыми БП Delta. На одной материнке работает, на другой нет. Попробуйте просто вставить резистор 2 кОм между PG и +5V в разъеме питания. Если поможет, то проблема скорее всего в этом. Воспользуйтесь поиском по форуму в этой ветке, уже описывалось несколько раз.
Ещё одно но. В старых БП FSP высыхают выходные электролиты, что приводит к нестабильности работы материнки или попросту к периодическим зависаниям. Т.е. на вид электролиты могут быть абсолютно нормальными, но параметры их значительно отличаются от новых. Причина - повышенная температура внутри БП.
Привет!
Удачи!
