Если вы догадаетесь указать на фото,
mister511 писал(-а):
в корпусе 1206 - это и есть предохранители?
Если вы догадаетесь указать на фото, то я может быть отвечу:). Мне с высоты птичьего полета они напоминают перемычки (хотя не возражаю против формулировки "перемычки, используемые в качестве предохранителей").
Они звонятся, значит работают?
"Звонятся" - понятие размытое. Сопротивление около нуля - да, перемычки живы.
SMA и SMB - трансик?
Это 2 разных типа корпуса:).
maco писал(-а):
трансилы на этом HDD - в корпусах SMA и SMB
Они не звонядца, значит рабочие?
См выше относительно "звонятся". Если трансил униполярный, то при проверке с помощью обычного мультиметра он эквивалентен диоду. Если биполярный, то обычный мультиметр сможет гарантированно подтвердить только его нерабочее состояние (сопротивление, близкое к нулю).
Тогда почему не крутится моторчик?
Драйвер двигателя дохлый, проблема со стабилизаторами, проблемы с основным контроллером.
Прошивка SAMSUNG SP2504C
