Если ничего ему не делали ещё, попробуйте его вывести в готовность следующим методом: подкл питание, сата не подключать, запускаете комп до биос и остановите, Если двигатель вращается, то ок, подключаете сата на гарячую(у меня работало без выгорания южника, всё должно остаться живо, но это только с сата, если не уверены в материнке или твёрдости руки - не делайте, всё на ваш страх и риск). А теперь ресет кнопочкой на корпусе(глобальный ресет) после этого винчестер должен дать готовность, если в нём ещё что-то осталось в SA/
