Не помню, как на SP2504C. Многие определяются шаблоном
3 Авг 2011 - 21:18
Tomset
1255
140
При мертвых головах в БИОСе разьве не определяется?!
Многие определяются шаблоном из ПЗУ. Старшей моделью, с измененным серийником, или другой версией фимвари.
Обычно с нулевым обьемом.
Прошивка SAMSUNG SP2504C
Понял спасибо maco буду проверять!
Коммутатор находится в гермоблоке. В продаже вы
Как он выглядит "коммутатором" в продаже он есть?
...проблема с коммутатором в банке...
Если вы догадаетесь указать на фото,
в корпусе 1206 - это и есть предохранители?
IMHO стоит "погонять" некоторых людей из-за
Блин как же любят на форуме гонять молодых))))
Если удачно поставить тире и запятую,
(Новичок не ругать сильно!!!) Тема старинькая, и все
Возле разъема питанияяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя :D. P.S. Трансилов
Ребята, та же проблема, но вопрос где трансил
Это оказалось железо. Хотя следов не было. Перепаял
Я подозреваю, что hawkadmin прийдётся таки загрузить
Kuk, не пытайтесь кому-то драть любимое место, если
ram_gun, а зачем такие сложности? если дело в
ram_gun Надрать бы Вам одно место за
Если ничего ему не делали ещё, попробуйте его
А блины ваще крутятся? Может сработали трансилы , выгорела
Разве что после софт-ресета винт что-то умное скажет.
А как ему определяться-то, если половина фирмвари,
При мертвых головах в БИОСе разьве не определяется?! Доберусь
Забудьте о перепрошивках, когда хард не работает. Не помогают
Т.е. фришного способа слить данные нет?! п.с. Вот еще
если на винте нужна информация-не вздумайте бурн запускать.Потом
