КП- контроллер памяти который находится в ГПУ.
Обязательно ГПУ - труп? И что такое кп?
А откуда там могло замыкание образоваться? Памяти кирдык стал или шары поплавились при работе? Я не знаю, до какой температуры может нагреться память
Если память не грели и не качали то шары тут непричем, пробило МС памяти.
В одной из планок оторвал пятак (голова моя, голова). Теперь ещё и память искать надо.
Пятак где оторвали на МС памяти или на самой ВК. Память искать придется полюбому так как у вас 1 (или больше) МС памяти в КЗ.
