HomerJ, спасибо за полезный ответ! Я уже чуть на детали не разобрал...
...и не нужны всякие лезвия и прочие...
Хорошо, просто на чипе там металлический кожух есть, наверное, чтобы не царапался чип или для лучшего охлаждения...
Сопротивление ГПУ обычно в районе 0.9-1.2 Ом ...
Каюсь, думал, что сопротивление чипа порядка десяти Ом. Померил сопротивление щупов показывает 0,8 Ом, сопротивление моего "КЗ" - 1,8 Ом. А как вы узнаёте, где необходимо мерить напряжения и сопротивления питания ГПУ и памяти?
Также стоит провести замеры и со стороны ГПУ.
Провёл. На стороне ГПУ так же 4 ноги немого отличаються, а в целом, общее сопротивление выше на 200 Ом, чем на стороне В.
1. Вернуть все детали на родину. И провести замеры питания ГПУ и памяти, а также сопротивление относительно земли.
Сейчас пойду возвращать. Как замеры проведу - напишу.
2. Воткнуть простую PCI видюху и проверить видится ли ваша видео карта в системе флешером.
Для этого нужна материнка с двумя PCI-е? И программа nVIDIA BIOS Flasher 5.31 к примеру? Это покажет в биосе ли причина?
