Снял. Сторона коротыша определилась. И на этой
Снять зеленый дросель и смотреть в какую сторону коротыш.
Снял. Сторона коротыша определилась. И на этой стороне оставался только конденсатор. И его снял. КЗ осталось. А на той стороне больше ничего и нету. На другой стороне и вовсе просто вывод контакта дросселя.
Ну что делать, я давай снимать по очереди микросхемы памяти, предварительно проверив, не коротит ли ШИМ.
Предпоследняя снятая мной микросхема сняла КЗ и сопротивление показало 50 Ом. Полагаю, столько и должно было быть?
Трафаретов для ребола у меня пока нету. Подожду, пока появится станция и попробую обратно запаять. Память не смотрел на КЗ, если возможно - покурю даташит и гляну в памяти самой или на шариках замыкание было. В одной из планок оторвал пятак (голова моя, голова). Теперь ещё и память искать надо.
В общих чертах разобрались - спасибо участникам!
А откуда там могло замыкание образоваться? Памяти кирдык стал или шары поплавились при работе? Я не знаю, до какой температуры может нагреться память:)
А вообще с вероятностью 90% видюха труп с выжженым гпу (кп), памятью и глючным питальником памяти. остальные 10% вероятности на то что нижнее плечо питальника памяти сдохло.
Обязательно ГПУ - труп? И что такое кп?:)
