Температура маловата, и не нужны всякие лезвия
Чип грел на 10 минут при 210 по цельсию на станции, под него подкладывал лезвия от ножиков раздвижных, на всякий, чтобы не упал на плату. Не уверен, что температура правильная. Мосфеты всегда от 250 отпаиваются. В общем, не помогло.
Температура маловата, и не нужны всякие лезвия и прочие, не упадет у вас ГПУ на плату даже при большей температуре.
На третьей картинке есть ряд из трёх кондёров, сразу выше двух дросселей. На выводах этих кондёров - КЗ.
Сопротивление ГПУ обычно в районе 0.9-1.2 Ом на что тестеры обычно показывают как КЗ. Памяти около 50-55 Ом. На 3 картинке у вас питатель ГПУ.
Не все сигнальные линии имеют одинаковое сопротивление. Все, кроме помеченных маркером имеют по 620 Ом, остальные отличаются. Отличающиеся слева-направо:
541, 420, 420, 543.И если я не ошибся, то это не те контакты, по которым определяется размер шины устройства - 1х, 4х, 8х, 16х.
Это вполне нормальное поведение главное чтоб небыло резких перепадов вроде 620 Ом -0.5 мОм к примеру. По этим и определяется размер шины 1х-16х. Также стоит провести замеры и со стороны ГПУ.
1. Вернуть все детали на родину. И провести замеры питания ГПУ (2 дросселя можно на одном из них) и памяти (зеленый дроссель) а также сопротивление относительно земли.
2. Воткнуть простую PCI видюху и проверить видится ли ваша видео карта в системе флешером.
