И при этом компьютер продолжает работать? Так не
15 Июн 2012 - 22:17
8535
1027.43
И при этом компьютер продолжает работать? Так не бывает. Ниже 11 вольт комп бы выключился.
Termaltake TR2-470PP дежурка есть, не стартует. Решено! но после 2-х недель эксплуатации заметил что напряжение 12проседает до6в
Уточните, Вы нагружаете только 12В, оставляя остальные бе
БП находится в системном блоке, система грузится всё
При нагрузке напряжение сильно проседает бывает даже ниже
Всем спасибо, вопрос решен! Поменял все мелкие литы
А еще лучше - все поголовно (ибо
Замените кондеры в базах ключей. И вообще, после перегрева
Замеряйте напряжения на каждом из двух сетевых электролитов,
выдает все напряжения при запуске без нагрузки, но
TL494 и KA7500 близнецы-братья. Не надо нагружать блок
431 вернул назад, по схеме нет у меня
Замените электролитический конденсатор по питанию TL494 47мкФх50В. Если
на 14( 13-14-15 ноги вместе) есть напр. 4,1в
На 14 ноге есть +5? Транзисторы раскачки
