При нагрузке напряжение сильно проседает бывает даже ниже 6 вольт, это в цепи где должно быть 12в, а в простое 9,3-9,45в
По 5-ти вольтам идет 4,85 но стабильно без провалов, все остальные напряжения в норме, хотелось бы вылечить БП до конца, а то и так уже много времени на него угробил... Да, конде-ры поменял все кроме 2-х больших банок, в них может быть причина?
