Всем спасибо, вопрос решен! Поменял все мелкие литы а попутно обнаружил один из них с одгоревшей ножкой 2,2х400в стоит на платке прикрученной к радиатору как я понял это какой то делитель напряжения! в общем сейчас Б.П. работает отлично бесшумно, только вот кулер в нем умер и с собой утянул 2SA928A его трудно найти в магазинах чем заменить? Кулер пытался воскресить, это отдельная история... проще выкинуть и купить новый... P.S. Кулер оживил но он в другую сторону вертится и гудит немного...;)
