Замеряйте напряжения на каждом из двух сетевых электролитов,
Замеряйте напряжения на каждом из двух сетевых электролитов, прозвоните мощные транзисторы, транзисторы предварительного каскада, посмотрите форму выходных напряжений на трансформаторе, достаточно на одном выводе пятивольтовой обмотки.
Величины напряжений надо перечислить.
Termaltake TR2-470PP дежурка есть, не стартует. Решено! но после 2-х недель эксплуатации заметил что напряжение 12проседает до6в
