Нашел такой же глючный винт. На нем шпиндель раскручивается, но постоянно клацают головки и ноут зависает на определении винта, даже в биос зайти нельзя.
Перекинул плату на свой винт, подключил, шпиндель разкрутился, головки шуршат, как при инициализации винта, в биосе ноута виден, вот только загрузки с него все равно не происходит. Подскажите по фото какая микруха является флешкой, хочу перекинуть ее с одной платы на другую, может хоть так винт оживет.
Или подскажите микросхему, которая управляет двигателем, попробую ее тоже перекинуть, может только она дохлая, раз на моем винте шпиндель не раскручивается.
